Ioana Manolescu was interviewed for the “Dark Data” article (behind paywall), by Jacques Henno, published in Les Echos: “En France, la DGA (Direction générale de l’armement) et l’ANR (Agence nationale de la recherche) financent à hauteur de 700.000 euros le projet « Sources Say » dirigé par Ioana Manolescu, directrice de recherche à Inria et professeur à Polytechnique. « Il s’agit d’extraire très rapidement les entités nommées – personnes, organisations, lieux… – dans des documents non structurés ou structurés, tels que des réseaux sociaux ou des textes, de repérer tous les fichiers qui citent ces mêmes entités et d’établir des liens entre eux pour obtenir plus d’informations sur ces entités », conclut Ioana Manolescu. La chasse aux « dark data » ne fait que commencer.“
